Старый 01.08.2003, 13:56   #2
Dana is offline
Dana
Еще одна ситуация
Представим, что в цехе есть два станка:
Станок 1: Обрабатывающий центр, может выполнять операции "А" (80 шт/час) или "Б" (80 шт/час)
Станок 2: Обычный станок, выполняет только операцию "А" (100 шт/час)
Т.е. для операции "А" Станок 2 является более производительным, чем Станок 1.
Есть ли мысли, как настроить технологический маршрут, состоящий из последовательного выполнения операций "А" и "Б", если:
- процент эффективности задается в настройках РЦ, а не в маршрутах
- разделять станок 1 на два логических не правильно, т.к. в единицу времени он может выполнять только одну операцию
- процент планирования (поле "Загрузить" в маршрутах) работает весьма странно: если, например, в нем указать 50%, то общее время выполнения операции НЕ увеличивается и станок загружается на половину
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Группы рабочих центров и рабочие центры STatiana DAX: Функционал 3 28.12.2004 13:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Возможны ли сложные рабочие центры? Bestick DAX: Функционал 1 01.08.2003 11:42
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
