Старый 17.06.2008, 10:01   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Возможно. Но я на своей практике много раз видел ситуации, когда из за использования параметризации порождался КРИВЕЙШИЙ план запроса
Это не кривой план. Вероятно, это был хороший (возможно, даже оптимальный) план - для набора параметров, с которыми он строился. Я же вроде написал - там, где изменение параметров значительно влияет на выбор оптимального плана исполнения, разумеется НАДО использовать литералы. Forceliterals в стандартном коде достаточно широко и осмысленно используется, так что тут разработчикам зачет. "Легкие" запросы - вполне достойно перевариваются с prepared execution
и ни разу не видел чтобы из за использования литералов перегружались процессора сервера БД
А сталкивался с ситуацией, когда время подготовки (разбор, генерация плана исполнения) запроса превышает время его исполнения? И таких запросов - сотни?
Пока что ни axbegin, ни я не говорили о ПЕРЕГРУЗКЕ сервера из-за того, что не используются связанные переменные. Речь шла об увеличении времени отклика
А Кайт, кстати, не пишет о том, нафига нужна статистика и гистограмы, если все запросы жестко параметризованы ?
Переведи, пожалуйста. Нафига нужна статистика? Не понимаю
Мой посыл таков - идеальной настройки для всех случаев жизни нет. Но prepared execution по умолчанию (для основной массы OLTP-шных запросов) и осознанное использование forceliterals в коде x++ там, где это требуется - работает вполне прилично. По крайней мере, средняя температура по больнице (результаты любимого benchmark tool) это подтверждает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
oracle, курсор
Анализ производительности при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 13 23.10.2008 22:57
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
