Старый 25.06.2008, 13:07   #1
soq is offline
soq
Спецификации.Ошибка.
Здравствуйте, уважаемые форумчане,
совсем недавно познакомился с DAX 4,0 - изучаю логистический контур, столкнулся с ошибкой, которую никак не могу одолеть - создаю номенклатуру с типом спецификация, строки, конфигурационный маршрут - все ок, а как только выбираю эту же номенклатуру из справочника номенклатур и через кнопку "спецификации" пробую выбрать "конструктор" - возникает ошибка "привела к останову.основная операция не определена.№ операции:20" при всем при этом выбирая любую другую функц.возможность - все разворачивается ОК и без ошибок.
Помогите, плз, разобраться, что я не так настроил.
Старый 25.06.2008, 13:56   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В номенклатурном справочнике нажмите кнопку Маршрут. У вас наверняка создана вторичная операция или маршрут не завершает нулевая операция и т.д.
ЧТобы исправить ошибку - удалите Маршрут. Создайте заново последовательный маршрут. В поле следующая укажите номер следующей операции. Для последней операции - 0 (ноль)
Далее - конфигурационный маршрут - это порядок выбора конфигурационных групп (в строках спецификации указывается) при конфигурировании.
Маршрут - порядок операций для производства.
Дело в том, что в Конструкторе справа вверху также отображается маршрут (порядок операций для производства). Поэтому у вас может выдавать ошибку.
Старый 25.06.2008, 14:34   #3
soq is offline
soq
Спасибо большое, действительно там был маршрут, после удаления конструктор стал доступным.
ax4.0
Ошибка автоматической приемки спецификации soad DAX: Функционал 18 30.10.2008 17:52
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
