Старый 29.06.2008, 21:47   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Не согласен с данным утверждением. При первом вызове такого запроса статистика используется и строится корректный план исполнения, а вот при повторном использовании план сохраняется, что и может приводить к подобным эффектам.
Например, сначала вы искали проводки по партии (использовался индекс по партиям), а потом стали искать по ГТД (и опять используется индекс по партиям).
а с этим согласен
Угу. Это вроде бы как раз в MS SQL 2005 появилось. План строится при первой подстановке значений в параметры, а не при компиляции исходного запроса. И обычно вот такое вот поведение из серии "обычно нормально работает но иногда ни с того ни с сего тормозит" и объясняется тем, что при первом исполнении были какие-то сильно нетипичные значения параметров подставлены. Просто я обычно при рассказе о пользе forceLiterals про это ленюсь рассказывать Вообще - когда такие вопросы задают, почти всегда в ветке появляется масса доброхотов с советами построить какие-нить магические индексы, подставить хинт, постучать по дереву, покропить сервер куриной кровью и тп А про то что SQL Server не такой уж тупой сам по себе и кривой план на простых запросах строит не от дурости, а по каким-то внешним причинам никто не задумывается...
Последний раз редактировалось fed; 29.06.2008 в 21:51.
ax2.5
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Крэш на ровном месте Falcon DAX: Функционал 12 19.01.2006 13:46
setFocus в момент инициализации формы k!D DAX: Программирование 3 10.11.2005 13:33
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
