Старый 06.08.2003, 11:29   #7
Джон is offline
Джон
Тут следующая фишка - если при вызове InventDimIdBlank в таблице InventDim записи с "пустым" InventDimId еще нет, то он создаст эту запись с InventDimId = 'Axapta'.
Если "Axapta" раздражает, то перед импортом можно создать "пустую" запись самим:
InventDim di;
di.clear();
InventDim::findOrCreate(di);
Тогда он проставит ей InventDimId в соответсвии с номерной серией складской аналитики (ХХХ00000X), и InventDimIdBlank() будет возвращать его.
А чем "Axapta" плох?
Для чего нужно поле LastUpdDatePhysical в таблице InventSum PavelSR DAX: Программирование 8 27.11.2007 15:50
Значение/поле пос связаной таблице на форме Delfins DAX: Программирование 1 13.06.2007 20:53
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
как автоматически выполнить код при импорте? puz DAX: Программирование 4 01.10.2003 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
