Старый 09.07.2008, 19:18   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
RecId как поле для Range
коллеги, чем грозит использование поля RecId для задания Range при выборках?
в своей задаче я использовал его для обработке в вызываемом классе по кнопке на форме, где выбраны несколько строк в таблице.
Felix nihil admirari
Старый 09.07.2008, 19:35   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для моментального исполнения в принципе ничем, но лучше использовать стандартный подход. Для этого вам не придется воротить огород:
for (pojectTable = pojectTable_ds.getFirst(true) ? pojectTable_ds.getFirst(true) : pojectTable_ds.cursor();
         pojectTable ;
         pojectTable = pojectTable_ds.getNext())
        this.doSmth(pojectTable);
, где pojectTable_ds = pojectTable.datasource(), из Args если через menuItem или передать в класс как параметр.
Edit:
Грозит, если колл-во выбранных записей будет много, т.к. колличество накладываемых Ranges ограничено
Последний раз редактировалось DSPIC; 09.07.2008 в 19:38.
Старый 09.07.2008, 19:45   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
мерси.
про огород не понял. я вот как сделал:
mQueryRun = new QueryRun(querystr(LBALabelInventTrans));
qbdsITrans  = mQueryRun.query().dataSourceTable(tablenum(LBALabelView));
  formDatasource = mtblInventTrans.datasource();
  for(localInventTrans = formDatasource.getFirst(true) ? formDatasource.getFirst(true) : mtblInventTrans; localInventTrans; localInventTrans = formDatasource.getnext())
         strInventTransIdRange =  LBAUtils::queryStrRangeConcat(strInventTransIdRange, localInventTrans.RecId);
qbdsITrans.rangefield(fieldnum(InventTrans, RecId)).value(strInventTransIdRange);
вроде похоже.
Старый 10.07.2008, 08:59   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Проблемы могут быть с производительностью. Если на вашей таблице нет индекса по RecId, то такой запрос может выполняться достаточно долго. Для решения этой проблемы можно добавить индекс по RecId (свойство CreateRecIdIndex), либо использовать вместо RecId другое поле, по которому в таблице есть уникальный индекс.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
