			Всем привет!
	Хотел бу спросить у знающих людей, которые используют данные модули. У нас стоит версия 3-0. интересует следующее - 1 - есть ли такая функция в целом по системе как дублирование проводок (как в Конкорде)? 2 - создание новых записей в кассе (при нажатии вниз - постоянное создание новых записей, а в банке - только 1) 3 - использование упорядочивания данных в столбцах (настройка) например при открытии всегда упорядочить по дате , а не по номеру проводки.... Заранее всем спасибо  |
			Люди!
	Отзовитесь! У кого установлены данные модули, расскажите как вы с ними "справляетесь"? Нужна ваша помощь!  |
			Re: Банковские и кассовые операции - вопросы
			Изначально опубликовано Roman-sp
есть ли такая функция ... (как в Конкорде)? По Конкорду здесь Павел специалист. http://www.axforum.info/forums/membe...info&userid=56 Попробуйте обратится непосредственно к нему.  |
			2 mazzy
	объясню фразу "как в Конкорде". Раньше работал в Конкорде, сейчас в Аксапте. А так как продукты одной компании в принципе И Аксапта, это дальнейшее развитие в Конкорде, то я предполагал, что многие вещи будут и в Аксапте. А в Конкорде была такая удобная вещь как дублирование проводок, при настройке меню областей копирования через ctrl-alt-F6. Соответственно в хелпе к аксапте не нашел подобного. ВОТ и ИНТЕРЕСУЮСЬ. Как копировать проводки в рабочем ж-ле с исходными параметрами (возможно можно настраивать поля)???  |
			Вот я и говорю, что, например, меня упоминание Конкорда смутило.
	Я помню копирование. Но с Конкордом работал давно. В Аксапте отказались от копирования записей, поскольку при копировании возникают проблемы со значениями в подчиненных таблицах. Их то копирование не затрагивает... В Аксапте 3.0 предлагается механизм шаблонов, когда при создании новой записи можно выбрать шаблон и значения полей будут подставлены из шаблона. Это не совсем копирование. И это не является очевидным для пользователей. Но если им объяснить, то они понимают. Насчет преимуществ и недостатков обоих подходов наверное лучше спросить у Павла. Он, вроде, Конкорд хорошо помнит.  |
			Я так понимаю речь идет о периодических операциях  (под словом шаблон?)
	Кстати - еще вопрос , возможно ли настроить упорядочивание проводок при открытии ж-ла в опр-м порядке, а то по умолчанию сортировка по номеру Документ ГК??? А также - различие при создании проводок в КАССЕ и БАНК. в кассе - вниз нажимаешь и получаешь много новых проводок, а в банке - только одна. Что неправильного в модуле касса?  |
			Рома,
	это в "убогом" Конкорде можно было самому всё делать. А тут надо к мега программистам обращаться.  |
			Re: продолжение
Я так понимаю речь идет о периодических операциях (под словом шаблон?) Нажмите правую кнопку мыши на записи, далее в паспорт записи. И, конечно, стоит почитать документацию на эту тему. Цитата:
Кстати - еще вопрос , возможно ли настроить упорядочивание проводок при открытии ж-ла в опр-м порядке, а то по умолчанию сортировка по номеру Документ ГК???  |
		#9 |
			Привет Иннокентий!
	Конкорд нам только снится! Кстати - как отчетность по ОС поживает?  ))Теперь пришел черед Аксапты для изучения!  |
		#10 |
			Приветствую всех!
	Раз разговор коснулся инструкции по Аксапте, то хотел бы у коллег поинтересоваться следующим - в сети я нашел описание ФИНАНСЫ. Но там в некоторых местах расписывают про некоторые манипуляции с настройками пользователя. Соответственно у меня вопрос - а есть ли отдельное описание по ОБЩИМ ФУНКЦИЯМ - как то периодические операции, создание подсказок, текста, настройка меню, шаблоны операция и прочее... Best regards.  |
		#11 |
			Периодические операции относятся к финансам.
	Насчет текстов проводок свел всю существующую информацию на одну страницу http://axapta.mazzy.ru/hints/transactiontext/ Насчет создания подсказок, настройки меню, шаблонов и "прочее"... На многие вещи описания и презентации есть. Информация разбросана по разным источникам. Обратитесь к тому, кто вам Аксапту продал (или в MSBS, если вы партнер). Например у меня сейчас 3.5 Гб материалов в запакованном виде. Я подозреваю, что это далеко не все.  |
		#12 |
			Господа и товарищи!
	вот потыкался по отчетам в денежных средствах с целью проверки сальдо и оборотки. Нашел отчет Банковская выписка - малость он грубоват. Есть ли еще др доп отчеты для проверки оборотов и сальдо?  |
		#13 |
			Финансовые отчеты.
		#14 |
			А что есть такое фин-е отчеты?
	Я спросил у администратора - сказал что они слишком простые и в общем не нужны... Что можно с этими отчетами делать? Какие возможности в них есть? А также следующий вопрос относительно строк в полях аналитики (отдел, ц затрат). При выборе аналитики остается выбранная строка, а при корректировке - например неправильно введена аналитика - то список начинается с 1 записи, а не с выбранной . Как решить данный вопрос? Чтобы при вборе строк - выбиралось то значение, которое уже стоит в поле? Роман  |
		#15 |
	я конечно не самый великий спец, но такого админа надо уволить. с помощью стандартных фин отчетов в Ax 3.0 можно счелать практ. все что угодно (+разрезы по аналитикам) Если этого мало - попробуйте OLAP. Я для своих сваял целую систему управленческой отчетности на кубах - теперь ходят довольные ![]() вобщем много чего есть полезного, долго можно флеймить........  |
		#16 |
			В доме провели электричество, но не расставили по местам подсвечники. Надо время привыкнуть.
	"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys.  |
		#17 |
			Всем привет!
	Не спорю, пока что всех тонкостей не знаю в Аксапте. Я не волшебник, но быстро учусь  ))Но, возможность настраивать доп поля и сортировку в отчете по бух проводкам - это очень прекрасно. Но вот выписка по счета не позволяет использовать сложную фильтрацию по проводкам (стоит настройка плана счетов). А чем пользуются др пользователи, хотелось бы узнать? Какой отчет наиболле популярен?  |
		#18 |
			Всем привет!
	Хотел бы обратиться к пользователям, которые работают в кассовом модуле. Какие изменения вы проводили с целью оптимизации данного модуля? Расскажите о недокументированных особенностях учета в Аксапте. Спасибо Роман  |
