02.10.2008, 12:52 | #1 |
Обновление EP после измегнение вэб-формы
DAX2009
Привет всем. Я изменил вэб-форму EPSalesTableList в AOT, добавил в нее поле из DS. Сохранил. Откомпилировал. Что теперь сделать, чтобы это поле я увидел в Explorer?
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 02.10.2008 в 13:07. |
02.10.2008, 14:33 | #2 |
Мне хватает:
- Обновить AOD - Обновить данные - Обновить словарь В панели администрирования. Это в 4.0.
С уважением, glibs® |
02.10.2008, 14:42 | #3 |
в 3.0 достаточно перезайти на портал
03.10.2008, 11:23 | #4 |
Ничего не помогает. Уже и AOS перегрузил и всеравно поля не вижу.
С уважением Шатохин Святослав. |
03.10.2008, 11:36 | #5 |
Не факт что поможет, но можно еще кэш-браузера почистить и перезапустить IIS ("iisreset" из командной строки).
С приложением где меняете точно не ошиблись? Вообще какие-нибудь изменения из его АОТ отображаются в нужном EP? |
03.10.2008, 11:36 | #6 |
03.10.2008, 11:42 | #7 |
2. IISRESET сделал - не помогло. 3. Посоветуйте какое изменение сделать чтобы проверить?
03.10.2008, 11:52 | #8 |
Что-нибудь самое простое - WebStaticText, например добавить с произвольным текстом в WebGroup. Если и это не прокатит, то я бы попробовал сначала новую форму с ним же создать и убедился, что она опубликуется куда нужно, а потом дальше смотрел..
03.10.2008, 12:01 | #9 |
03.10.2008, 12:05 | #10 |
03.10.2008, 12:19 | #11 |
Я сделал следующее: создал форму в Web\WebForms по аналогии с формой EPCustTableList. На портале делаю добавление веб-части Dynamic User Control Web Part, но в настройках веб-части, в поле "Объект с управляемым содержимым", в списке не вижу своей веб-формы.
03.10.2008, 12:26 | #12 |
Нужно создать объект типа Web\Web Content типа Display для созданной Web Form (можно использовать drug-and-drop) и выбрать его потом (во всяком случае в 4.0 именно так.) |
03.10.2008, 12:53 | #13 |
2. Сделал iisreset 3. Добавляю веб-часть Моего web contenta списке не вижу:
03.10.2008, 13:33 | #14 |
Сообщение от slava09
1. Сделал Web Content как вы сказали
Вложение 3778 2. Сделал iisreset 3. Добавляю веб-часть Моего web contenta списке не вижу: У web contenta тип точно "Display"? Если да, то создается впечатление, что ваше приложение смотрит не на нужный веб-узел.. Проверьте настройку "узла для развертывания в вебе" для портала в администрировании.. |
03.10.2008, 14:10 | #15 |
Сообщение от alex55
По п. 2 - в данном случае выполнения "Обновить AOD" вполне хватает обычно.
03.10.2008, 14:13 | #16 |
Вобщем я повторил: http://msdn.microsoft.com/en-us/dyna.../cc707016.aspx
У меня все получилось, но таким образом создался web content в секции "Managed"
03.10.2008, 14:21 | #17 |
Хм.. В 4-ке только два типа "Display" и "Output"... Для веб-форм используется "Display". Судя по msdn - в 2009 для веб-форм аналогично (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc554896.aspx), но если получилось, то хорошо)
За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (4). |
03.10.2008, 14:29 | #18 |
Сообщение от alex55
03.10.2008, 14:33 | #19 |
