Старый 13.10.2008, 12:18   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вуаля
Однако не нашёл там галки Рабочие дни
Старый 13.10.2008, 12:30   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Вуаля
C полем "Дни" тоже не всё однозначно
Вот в этой теме - Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? - говорится о том, что значение поля Дни на сводное никак не влияет, только на подбор цен.
Кому верить?
Старый 13.10.2008, 12:38   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Кому верить?
2005 -й год. Что-то там такое было, в те давние времена
Но сейчас, всё работает
Кому верить? Себе! Сделайте пример, протестируйте и увидите - работает.
Пример:
Создайте комм соглашение, укажите время упреждения 3 дня.
Создайте группу покрытия Потребность, времена упреждения = 0
Создайте заказ клиента под номенклатуру с нулевым запасом на складе.
Запустите сводное по этой номенклатуре.
Старый 13.10.2008, 15:18   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Пример:
Вот что я сделал
1) Настроил покрытие по номенклатуре с типом Потребность и временем упреждения 0
2) Указал для номенклатуры поставщика по умолчанию
3) Для этого поставщика создал в PriceDiscTable строку с ценой поставки и временем упреждения 15 дней
4) Создал строку прогноза продаж на 30.10. Номенклатура и складские разрезы совпадают.
5) Запустил сводное. Создался спланированный заказ на покупку в нужном количестве по правильному поставщику. Но дата заказа = дате поставки
Старый 13.10.2008, 15:24   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В параметрах сводного поставьте галку Учитывать комм соглашения.
Старый 13.10.2008, 15:28   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Она там и так стояла
Старый 14.10.2008, 10:48   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Проверьте, указан ли поставщик в Спалнированных заказах?
Настройте один из вариантов для подбора поставщика и, соответственно, расчёта срока поставки по коммерческим соглашениям.
1. Настройте поставщика по умолчанию в номенклатуре или
2. Настройте подбор поставщика по ценам или дням поставки в параметрох сводного.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1).
журнал коммерческих соглашений, поставка, сводное планирование, срок поставки
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Срок годности twilight DAX: Функционал 6 30.03.2005 09:36
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
