Старый 07.11.2008, 09:31   #7
А что в данном контексте нужно понимать под термином "запрос"?
текстовая строка "Select <Бла-бла-бла> from <Бла-бла-бла> ...", которая выполняется НА СЕРВЕРЕ.
поскольку у таблицы LedgerTrans переопределен метод postLoad, то умная Аксапта не посылает SQL-серверу запрос с просьбой посуммировать, а выбирает все записи по одной, применяет к каждой метод postLoad и суммирует сама.
Поэтому для таблиц с перехваченным postLoad гораздо важнее сократить объем выборки, нежели делать агрегирование (raz, к великому сожалению для таблицы LeagerTrans ваш совет не очень помогает. Вот для других таблиц - да, очень полезный совет).
Так вот. Русские отчеты написаны неправильно. Они не учитывают "особенность" таблицы LedgerTrans и суммируют "от начала времен". Что приводит к выборке в Аксапту каждой проводки из LedgerTrans, которая попадает в условие.
Еще раз советую посмотреть как с этим вопросом справились в буржуйских финансовых отчетах. В буржуйских из LedgerTrans никогда не выбирается больше финансового периода - Большинство данных берется из промежуточных итогов. (надо также помнить, что финансовый период безболезненно можно разбить на несколько в случае чего)
ledgertrans, отчет, производительность, ax3.0, финансовые движения
Оптимизация кода exodus DAX: Программирование 11 07.11.2007 13:16
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
