			Не то чтобы это жизненно необходимо, но как то раздражает тот факт, что есть кнопка удалить отчет, но он не удаляется, а только ругается. В CRM3 такого небыло.
			Может кто наступал на такие грабли и знает как решается проблема? Из SQL Server Reporting Services отчет удалить можно, но в CRM он при этом не исчезает, но уже не запускается
			e менбывает такая ошибка выскакивае ... где угодно когда угодно, повтор действия помагает
			жаль, что мне не помогло.Раза 4 пробовал
			Последний раз редактировалось zhenek; 20.11.2008 в 17:00.  |
			Посмотрите в Trace в логах на что ругается.
Достаточно удалить значение из ReportBase, чтоб запись в списке отчётов больше не отображалась: delete from dbo.ReportBase where ReportID=ГУИД ВАШЕГО ОТЧЁТА но лучше подчистить все таблицы начинающиеся на DBO.Report??? чтоб не засорять базу хвостами от несуществующих отчётов  |
			aloha, с некоторых пор я зарекся лазить и руками что-то удалять из БД, ибо потом это выходит боком. Хотя иногда так руки чешуться :-)
			иногда приходится =(((
