Старый 02.12.2008, 03:47   #1
nebraska is offline
nebraska
Фильтр для lookup
Добрый день,
коллеги, может кто-нибудь знает простой способ делать фильтры для лукапов. Я знаю способ как сделать свой лукап программно с нуля, но это получается долго, так как приходится все полностью прописывать, а нужно всего добавить одно условие. Может есть способ просто "подпихнуть" это условие в стандартный лукап.
На всякий случай - я пользуюсь примерно такими конструкциями:
SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(InventTable), _ctrl);
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource queryBuildDataSource;
QueryBuildDataSource queryBuildDataSource1;
QueryBuildRange queryBuildRange;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemName));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemType));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemGroupId));
queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
queryBuildDataSource1 = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(InventItemGroup));
queryBuildDataSource1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
queryBuildDataSource1.relations(false);
queryBuildDataSource1.addLink(fieldnum(InventTable, ItemGroupId),fieldnum(InventItemGroup,ItemGroupId));
queryBuildRange = queryBuildDataSource1.addRange(fieldnum(InventItemGroup, IsCommodity));
queryBuildRange.value(queryValue(NoYes::Yes));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Заранее спасибо за ответы!
lookup, фильтр
Lookup form, OuterJoin и фильтр Russland DAX: Программирование 45 26.10.2007 15:45
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
