Старый 02.12.2008, 10:43   #1
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Спасибо, Petergunn.
Насколько я понимаю, Ваш код считает сумму поля Qty для StatusIssue == OnOrder || StatusIssue == ReservPhysical.
Мне же, фактически, нужно 2 суммы Qty, чтобы отдельно их вывести в поля QtyOnOrder и QtyReservPhyical
Там считаются суммы количеств в разрезе номенклатур и статусов расхода. Также на статус наложен фильтр. В теле цикла проверяете поле StatusIssue.
 switch(  InventTrans.StatusIssue )
            case StatusIssue::OnOrder :
                //  код по обработке статуса StatusIssue::OnOrder
                break ;
            case StatusIssue::ReservPhysical :
                //  код по обработке статуса StatusIssue::StatusIssue::ReservPhysical
                break ;
Возможно просто незаметна полоса прокрутки в сообщении Petergunn. Я не сразу заметил
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
