Старый 10.12.2008, 18:08   #1
Смирнов Денис is offline
Смирнов Денис
Лог, думаю, и так даст ответ без включений / отключений БП.
включил -
<add key="DevErrors" value="on" />
где смотреть логи ?
в Event Viwer - ничего такого не показывает
Последний раз редактировалось Смирнов Денис; 10.12.2008 в 18:11.
Старый 10.12.2008, 19:48   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Смирнов Денис Посмотреть сообщение
включил -
где смотреть логи ?
[Диск на который установлен сервер MS CRM]:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace\
Каталог с логами. В них смотрите по актуальной дате или дате ошибок.
Старый 11.12.2008, 11:06   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Подробнее здесь - http://support.microsoft.com/kb/907490/en-us
Старый 11.12.2008, 14:17   #4
Смирнов Денис
мда
ничего не понял в этом трейсе (во вложении)
Тип файла: txt Error CRM.txt (13.7 Кб, 511 просмотров)
Старый 11.12.2008, 14:39   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
мда
Не качается ( скиньте на почту a33ik
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Как можно автоматически копировать тему обращения в тему задачи при создании "Дальнейшего действия"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 5 28.08.2008 14:48
Как в быстрой кампании прикрепить файл MS CRM 3.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 15.10.2007 00:49
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
