Старый 16.12.2008, 11:36   #6
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Thunk'и - преобразование 32-битных структур в 64-битные для вызова 64-битного кода ядра. Для вызова в итоге надо в 2 раза больше памяти (по сравнению с 32-битными вызовами), и если RAM в принципе мало, могут теоретически возникнуть тормоза. Но это всё маловероятно
Дополнительная память теоретически требуется на каждый вызов API-шной функции через thunk, НО каждый отдельный поток в один момент времени может вызывать, очевидно, не более одной API-шной функции, таким образом, накладные расходы на вызов 64-разрядных функций из 32-разрядного кода в общем случае в каждый момент времени не превышают размера стека, использованного под передачу параметров вызываемой функции, умноженного на количество одновременно выполняющихся в системе потоков 32-разрядных приложений. С учетом того, что обычно через стек передается относительно немного данных (в худшем случае до сотни байт), а потоков в системе обычно считанные сотни, ну тысячи, накладные расходы составят лишь десятки-сотни килобайт в каждый момент времени.
com connector
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2007 18:50
64 sql на 64 Win, криво встало Recoilme DAX: Администрирование 5 02.08.2006 17:03
Axapta на 64-битном процессоре - работать будет? Anais DAX: Администрирование 12 18.12.2003 08:46
поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5 asaev DAX: Администрирование 16 28.11.2003 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
