Старый 17.12.2008, 18:40   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Чего-то какая-то путаница возникла, по-моему...
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Размер стека кратен странице, т. е. в любом случае не меньше 4 Кб (для 32 бит), при вызовах API из потока рекомендуется от 64 Кб. Т. е. о нескольких сотнях байт речь идти не может. Умолчание вообще 1 Мб.
При чем тут размер стека и "несколько десятков-сотен байт на один вызов"?
Т. е., похоже, проблемы thunk'ов 32->64 могут возникнуть при недостаточных размерах стека 32-битного потока?..
Насколько мне известно, что при непосредственном вызове API, что при вызове через thunk используется один и тот же стек вызывающего потока, т.е. отдельный какой-нить стек мегабайтного размера (или сколько там прописано в PE-заголовке) не создается. Соотв., накладные расходы складываются из того, что при вызове через thunk кроме несских (десятков) байт параметров, переданных из 32-битного кода, в тот же самый стек вызывающего потока помещается еще несско (десятков) байт параметров, преобразованных thunk'ом для использования 64-битным кодом. Отсюда и оценка накладных расходов по памяти в несколько сот килобайт для всех созданных в системе потоков 32-битного кода.
За это сообщение автора поблагодарили: somebody (1).
com connector
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2007 18:50
64 sql на 64 Win, криво встало Recoilme DAX: Администрирование 5 02.08.2006 17:03
Axapta на 64-битном процессоре - работать будет? Anais DAX: Администрирование 12 18.12.2003 08:46
поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5 asaev DAX: Администрирование 16 28.11.2003 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
