Старый 17.12.2008, 11:58   #1
Крикливый is offline
Крикливый
Дрилл в OLAP-отчетах
У нас Аксапта и OLAP живут отдельно, и единственная проблема - пользователь, просматривая сводную таблицу Excel (связанную с кубом) хочет по щелчку провлиться в исходный документ.
В отчетах Аксапта такой механизм есть (например - отчеты ГК).
Вопрос - если я зарегистрирую свои кубы в Аксапте, возможно запрограммировать в них дрилл ???
Если нет - то не вижу никакого смысла интеграции Аксапта и OLAP - пусть живут отдельно.
Старый 17.12.2008, 12:28   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Нет
Старый 17.12.2008, 12:34   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
http://www.educate.com.ua/word/k/drill_down.html
Вы используя термин drill-down имеете в виду общепринятое понимание этого термина или какое-то свое? Например, переход к другому приложению.
Информацию о документе можно попробовать отобразить непосредственно в сводной таблице.
Если же вас интересует переход в Аксапту, то технически такое потенциально возможно начиная с версии 4.0. Хотя я не пробовал сделать это именно в сводной таблице, но направление куда рыть есть.
glibs®
Старый 17.12.2008, 13:58   #4
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Запрограммировать дрилл в аксапте можно, я это делал.
Но это нужно программировать самому, с нуля, никаких наработок в стандартной аксапте для этого нет.
Старый 18.12.2008, 01:14   #5
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Guys,
Just for records - There is a basic support for navigation from SSRS reports to Ax objects (Forms etc). Please look at the WebLink class in AOT. In general look at the WEB classes + look at the methods, which are available thought Business Connector (AxWebLink or AxLink) - can’t recall the correct name now, but hopefully you got the idea.
I also agree with previous Gentleman, that it shouldn't be a big deal. Please send me a mail so we can take this topic offline, in case you will have any issues.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 23.12.2008, 13:16   #6
Крикливый
Спасибо, понял. Пока принял решение оставить отчеты в виде "свободных" файлов Excel, подключенных к MSAS. Проблема с правами доступа решается конечно не очень красиво - путем заведения отдельных доменных групп и настройкой для этих групп прав непосредственно в MSAS. Проблему дрила решаю тем, что в основе куба лежит плоская таблица, содержащая все что можно. И пользователь проваливается в нее.
Хотелось бы конечно решить проблему с правами доступа и дрилом в исходный документ DAX, но пока задача кажется сложной.
Старый 23.12.2008, 20:26   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Крикливый
Доменные вовсе не обязательно. Можно использовать локальные группы на сервере MSAS. А вот пользователей в них загонять уже доменных. Пользователей в АД админы у вас и так заводят, а в части групп вы будете от них автономны.
А как иначе?
Я тоже предпочитаю такой вариант.
Вы хотите сказать но недоговориваете, что хотите управлять правами доступа из Аксапты? Честно говоря, с трудом себе это представляю. Доступ в ОЛАПе настраивается несколько иначе, чем в ОЛТП-шной Аксапте.
Насчет провала в Аксапту смотрите тему про уведомления (alerts) в 4.0. Там из сообщения электронной почты можно провалиться в Аксапту, в которой открывается форма, спозиционированная на запись. Правда, там есть связь с уведомлением. Но обязательно ли его создавать для открытия формы я не помню. Нужно смотреть.
glibs®
Старый 24.12.2008, 09:35   #8
Крикливый
У нас доступ к проводкам (ГК и модулей) регулируется доработкой типа "филиальный учет". Во всех SQL-запросах можно определять принадлежность пользователя к филиалу и фильтровать данные. У нас так раньше и было - в базе данных создавались view (они были умные, по доменному имени вытаскивали пользователя AX, и его филиал). Данные из view отображались в сводных таблицах Excel. Такой псевдо-OLAP. И каждый пользователь видел только разрешенное. Данных стало много, перешли на куб, и теперь дублируем филиальный учет в группах MSAS.
За дрилл - спасибо, посмотрю.
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
