Старый 27.08.2003, 11:58   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано glibs
Брать себестоимость из проводок действительно нельзя. Себестоимость в проводках — не есть величина постоянная (она корректируется корректировкой накладных расходов, переоценкой, корректировкой приходов и закрытием склада). А в первичном документе такое недопустимо. Так что то, что себестоимость берется из строк журнала — это наименьшее зло, я бы так сказал.
Замечательно glibs объяснил, но попробую поспекулировать. С проводках InventTrans, слава богу, помимо корректировок всегда присутствует первоначальная (т.е. мгновенная средняя на момент расхода) "финансовая стоимость". Думаю, наиболее верным решением будет брать именно ее. Она не будет меняться, кладовщик не заморачивается, происхождение этой суммы легко объяснить, она бьется с проводками по ваучеру. Именно то, что желает Peter Savintsev. И об этой идее надо напомнить локализаторам ненавязчиво, но твердо.
журнал, как правильно, себестоимость, складской журнал
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
тупость при удалении из InventJournalTrans SHiSHok DAX: База знаний и проекты 13 12.02.2010 15:01
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
