Старый 27.08.2003, 11:42   #1
listener is offline
listener
Сравнение DialogField с null
В Dialog есть DialogField типа Date, в которое пользователь может данные и
не вводить. После закрытия Dialog (по OK или Отмена) нужно сравнить значение поля с Null(просто узнать есть ли там данные). Чем можно воспользоваться?
Сравнение типа df_beg.value()==connull() не проходит (Неправильные типы аргументов операции сравнения)
Заранее благодарен.
Старый 27.08.2003, 11:46   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
df_beg.value() == dateNull()
Старый 27.08.2003, 12:19   #3
listener is offline
listener
Большое спасибо!
Старый 14.01.2004, 18:08   #4
Александр_1975 is offline
Александр_1975
А как сравнить с Null типы Int и str ?
dialogOSGroup.value() == connull() не проходит, ругается на неправильные типы аргументов в операции сравнения.
Старый 14.01.2004, 18:24   #5
Re: Сравнение DialogField с null
Изначально опубликовано listener
не вводить. ... нужно сравнить значение поля с Null(просто узнать есть ли там данные). ... Сравнение типа df_beg.value()==connull() не проходит
connull - пустой контейнер
пользуйтесь global::datenull()
статические методы из класса global можно использовать и без указания класса.
посмотрите, там много полезного.
Старый 14.01.2004, 18:27   #6
Re: А как сравнить с Null типы Int и str ?
Изначально опубликовано Александр_1975
посмотрите наконец в AOT \ System Documentation \ Function \ connull
int и str можно сравнивать по С-шному
if( myInt ) info ("Это не нуль");
if( myStr ) info ("Это не пустая строка");
Либо по Паскалевски
if( myInt == 0 ) info ("Это нуль");
if( myStr == "" ) info ("Это пустая строка");
дело в том, что int и str - скалярные типы, а не объекты, как в smallTalk'е.
Старый 15.01.2004, 10:22   #7
Александр_1975
Спасибо, Маззи!
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
условие WHERE SomeField == NULL Alexey DAX: Программирование 7 23.01.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
