Старый 12.01.2009, 06:16   #1
Malaysia: Check Security Key via X++
Источник: http://axmas.blogspot.com/2009/01/ch...key-via-x.html
securityKeys = new SecurityKeySet();
securityKeys.loadUserRights(curuserid());
fullAccess = securityKeys.access(securitykeynum("xxxxxxxxxxxxxxx")) ==
AccessType::Delete;
Старый 12.01.2009, 07:07   #2
AccessType:elete;
Блин, ну сколько раз говорилось, что НЕЛЬЗЯ в коде использовать строковые константы имена объектов.
Ведь в случае чего будет run-time ошибка.
НАДО использовать литералы и функции с суффиксом str.
securitykeystr(xxxxxxxxxxxxxxx)
Обратите внимание! никаких кавычек.
В случае проблем с securitykey (переименовали, ошибка импорта проекта и т.п.), будет выдана ошибка на этапе КОМПИЛЯЦИИ.
Кроме того, данная конструкция попадет в перекрестные ссылки.
Блин...
Старый 12.01.2009, 19:13   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. securitykeynum("xxxxxxxxxxxxxxx")) - это не строковая константа, а спецлитерал для ID ключа. Можно писать как с кавычками так и без кавыяек
2. товарищ явно не знает про \Classes\Global\hasSecuritykeyAccess
его код можно переписать как
fullAccess = hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(xxxxxxxxxxxxxxx)), AccessType::Delete);
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 12.01.2009, 19:17   #4
Что значит "спецлитерал"?
Если ключ будет переименован, то будет ли ошибка компиляции на этом "спецлитерале"?
Будут ли сформированы перекрестные ссылки по этому спецлитералу?
Я не спорю что такая запись допустима.
Я хочу сказать, что так писать не стоит, несмотря на допустимость.
Старый 12.01.2009, 19:20   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
литерал для обозначения кода ключа безопасности.
Да. Думаю, да. так же как и tableNum
Старый 12.01.2009, 19:56   #6
проверил на ax4. действительно.
и ругается, и в перекрестные ссылки попадает.
ОФИГЕТЬ! Спасибо.
Извините, что ввел в заблуждение.
Права доступа (security key) ktrn DAX: Администрирование 1 28.01.2009 10:37
Security key + DeleteActions Cascade, Ax 3.0 SP4 Shakr DAX: Программирование 1 05.08.2008 19:28
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Security Key программно mit DAX: Программирование 6 09.09.2005 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
