Старый 20.01.2009, 14:36   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Хранимые процедуры вполне нормально возвращают результаты (запросы). Однако есть некоторые "тонкости".
1. Дело в том, что ряд команд SQL-сервера возвращают нечто вроде "отчета" об успешном своем выполнении. В данном случае, вероятно, команда
SET LANGUAGE N'русский'
Т.е. факт выполнения этой команды привел к выдаче сообщения
Параметры языка изменены на "русский"
Это сообщение было воспринято как возвращаемый результат и передано в ResultSet. Но, поскольку это значение не является ResultSet, то на стороне клиента это вызвало ошибку.
Чтобы избежать подобных недоразумений необходимо первой командой внутри хранимой процедуры сделать такую настройку
SET NOCOUNT ON
Эта настройка подавляет подобные неуместные сообщения-отчеты
2. В качестве возвращаемого значений из хранимой процедуры при использовании statment.executeQuery() ожидается ResultSet. Он будет сформирован корректно в том случае, если последней исполняемой командой в хранимой процедуре будет запрос. Т.е. команда
SELECT ... FROM ...
OpenQuery() - в данном случае лишний.
sql, хранимые процедуры
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
вызов хранимых процедур из Ax 3.0 Антон Солдатов DAX: Программирование 2 19.08.2004 16:48
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
