Старый 03.09.2003, 05:48   #6
DSV is offline
DSV
Старая и страшная тема.
Ну нет в оракле селективных процедур, НЕТУ!!!
Можно изворачиваться по способу Андре - складывать результат процедуры во вполне обычную табличку, не забывая привинчивать имя пользователя к каждой строчке. Чтоб каши не было.
Но это метод для ленивых.
А для ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ленивых есть более прикольный метод.
На оракле выше 8.0 (нужно, чтоб возможность с объектами работать была)
1) создаем объектный тип данных навроде строки.
2) создаем таблица из этих строк.
3) делаем функцию, возвращающей значение типа нашей объектной таблицы. В теле функции наполняем выходной набор записей и
4) вызов функции выглядит как select * from the (select * from <имя функции>)
НО. У данного способа кроме плюсов:
1) не болит голова с изоляцией пользователей и избавлением от результатов предыдущего запуска;
2) работает даже из-под Access-а.
есть и минусы:
1) сложно отлаживать - все приходится делать вслепую.
2) (субъективное) 8.1.6 вел себя гораздо капризней, нежели в случае обычной процедуры PL/SQL - например, NULL вместо ожидаемого значения валил все выполнение.
А вот по поводу примера - занимался сим извращением последний раз пол-года назад, примеров под рукой нет, но в свое время взял идею с форумов ораклоидов.
Как с вэб страницы вызвать функцию из аксапты? Dronas DAX: Программирование 16 28.02.2005 18:23
Вернуть значение поля Azat DAX: Программирование 2 10.01.2005 14:50
Как вызвать через ADO хранимую процедуру с параметрами ? LSA DAX: Программирование 16 23.12.2004 18:17
COM Connector - как вызвать функцию? z_av DAX: Программирование 10 26.11.2003 20:45
Можно ли из Аксапты вызвать хранимую процедуру на SQL Server Yuri Safronov DAX: Программирование 8 02.09.2002 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
