Старый 03.09.2003, 11:00   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Получаю следующее сообщение:
Error Сообщение (17:47:22) Невозможно выбрать запись в '' ('')
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Сообщение (17:47:22) Описание ошибки SQL: ORA-24333: zero iteration сount
Info Сообщение (17:47:22) Оператор SQL: call axuser.bocTest01(5);
Что я делаю не так?
Все очень просто - DSV сказал очень важную фразу:
PHP код:
Ну нет в оракле селективных процедурНЕТУ!!!
Посему, вот это выражение тоже не имеет смысла:
PHP код:
resultSet stmt.executeQuery(sqlS);
Ну ничего Вам оттуда не вернется !!! А делать надо так:
PHP код:
  stmt.executeUpdate(sqlS);
Честно говоря самому стало интересно - вот пошаговый tutorial:
Создаем табличку в БД:
PHP код:
create table Test (
id int);
Пишем процедуру:
PHP код:
create or replace procedure TestProcedure(p_id int)
as
begin
  insert into Test
(idvalues(p_id);
commit;
end
Пробуем:
PHP код:
call TestProcedure(3);
Проверяем:
PHP код:
select from Test
- Все работает.
Теперь подключаем к этому делу Аксапту:
PHP код:
static void OracleSP(Args _args)
Connection  connection;
Statement   stmt;
str         sqlS;
connection = new Connection();
stmt connection.createStatement();
sqlS 'call TestProcedure(5)';
Запускаем.  Лезем в табличку Test и видимчто там появилась 5-качто свидетельствует о томчто процедура была вызвана
Как с вэб страницы вызвать функцию из аксапты? Dronas DAX: Программирование 16 28.02.2005 18:23
Вернуть значение поля Azat DAX: Программирование 2 10.01.2005 14:50
Как вызвать через ADO хранимую процедуру с параметрами ? LSA DAX: Программирование 16 23.12.2004 18:17
COM Connector - как вызвать функцию? z_av DAX: Программирование 10 26.11.2003 20:45
Можно ли из Аксапты вызвать хранимую процедуру на SQL Server Yuri Safronov DAX: Программирование 8 02.09.2002 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
