Учаснег
Кнопка над Grid
На практике никогда не делал, но что то подобное можно.
Треба: Сделать кнопку над Grid Интересов типа - "Отказ СБ", по этой кнопке должны меняться статусы Интересов (Дисквалифицирован - Отказ СБ). Реально? вторая подобная задача перевести все интересы в Контакт. Кто что пробовал, кто что подскажет? Спасибо.
http://about.me/fedorovigor |
#2 |
Чайный пьяница
Сообщение от IgorF
Треба: Сделать кнопку над Grid Интересов типа - "Отказ СБ", по этой кнопке должны меняться статусы Интересов (Дисквалифицирован - Отказ СБ). Реально? вторая подобная задача перевести все интересы в Контакт. Кто что пробовал, кто что подскажет? Спасибо. Вторая - надо читать как работает кнопка конверт в карточке интереса.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1). | |
#3 |
Второе тоже просто реализовать. Нужно использовать InitializeFromRequest:
http://www.codeproject.com/KB/cs/CRM...tyMoniker.aspx Чтобы получить данные из гридов воспольуйтесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150860.aspx
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
| За это сообщение автора поблагодарили: Коротич Владимир (1), IgorF (1). | |
#4 |
Учаснег
Спасибо. как всегда тут оперативный ответ.... обленился сам искать)))...
но спасибо виртуально-материально всем скажу)
#5 |
Учаснег
Все задуманное сбылось. У меня вопрос появился следующий: Отрабатывает диалог...его закрываем....как обновить грид, чтобы те кто были дисквалифицированы - пропали с данного представления.
#6 |
crmGrid.Refresh();
#7 |
Учаснег
простите за назойливость, но у меня событие происходит из модального окна, и конструкция типа window.opener.crmGrid.Refresh() ругается при отработке. что я делаю не так?
#8 |
Думаю вы некорректно обратились к элементу. Надо попробовать через
document.getElementById("crmGrid") или document.all.crmGrid. Нет возможности экспериментировать, думаю что меня поправят, если где-то накосячил с синтаксисом.
#9 |
Ну вызывайте модальное окно скриптом, тогда в нем можно будет по возвращению из модального окна сделать все что захочется.
#10 |
Чайный пьяница
#11 |
Учаснег
что то никак и не получилось... ни window.parent.getElementById('crmGrid') ни window.parent.all['crmGrid']
#12 |
Чайный пьяница
А что говорит? Дебагером смотрел?
#13 |
Учаснег
кто такой дибагер в данном случае? делал alert в одном случае говоррит null в другом говорит undef
#14 |
CRM
Ну в ИЕ8 появился неплохой отладчик...
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
#15 |
Чайный пьяница
2. В ИЕ - разрешите отладку скриптов 3. В качестве дебагера использую Visual Studio.
| Тема | Ответов | |||
| Кнопка на форме | 16 | |||
| а можно к форме прикрутить Grid? | 4 | |||
| Кнопка на списке задач | 24 | |||
| Grid | 1 | |||
