Старый 19.03.2009, 16:38   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Как вы его использовали ?
 inventTable = null;
        inventTable.clear();
        inventTable.initValue();
inventTable.disableCache(true)
        if (InventTable::exist(sCode))
             throw error(strfmt("Запись существует", sCode));
есть подозрение, что если перенести это в InventTable::exist (что, разумеется делать, не стоит)
или делать запрос по курсору inventTable прямо в методе, то это тоже сработает. Завтра проверю.
Не думаю, что это некрасиво. В стандарте достаточно мест, где запись выбирается для обновления, хотя затем никакого обновления не происходит. Насколько я понимаю, именно для того, чтобы получать актуальную версию, в не зависимости от того правильно ли отрабатывает кэш или нет.
Для примера можно посмотреть классы работы с журналами главной книги - ledgerJournalEngine - например.
не только поэтому. Пример: Проверяются два поля. Соответственно нужно два курсора. Если при проверке окажется, что выбралась одна и та же запись, получим блокировку. Не проверял, но рисковать не хочется.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.03.2009 в 17:04.
ax3.0, ax4.0, cache, баг, кэширование, ошибка
Баг стандартного механизма перекрытия лукапа miklenew DAX: Программирование 5 09.04.2009 14:40
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Не отображается товары в Form\InventTable! Zelenhof DAX: Программирование 6 15.01.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
