Старый 28.04.2009, 10:19   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от vital.mih Посмотреть сообщение
Можно ли создать скрипт, изменяющий значения определенного атрибута всех записей сущности?
Есть два варианта решения проблемы:
1. Быстрый и ансапорт - Update скрипт на SQL.
2. Долгий и сапорт - написание, например, консольного приложения, которое вічитівает все сущности и по одной их апдейтит.
3. Воспользоваться готовыми тулами - например этим
crm, сущность
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
