|  02.06.2009, 11:50 | #1 |
| MCTS | Как перенести RLS
			Подскажите, как RLS скопировать в другое приложение? Стандартный экспорт.импорт не работает
|  02.06.2009, 12:19 | #2 |
| Участник |
			Определение RLS хранится в табличке SysRecordlevelSecurity - по крайней мере в 3.0
|  02.06.2009, 12:33 | #3 |
| MCTS | Цитата:
|  02.06.2009, 13:06 | #4 |
| Участник |
			Тип файла при экспорте данных из таблицы SysRecordLevelSecurity какой указывали: 'Binary (Двоичный)' или '.CSV-формат'? UDP: еще 1 момент - в параметрах импорта на закладке 'Расширено' опция 'Системные и общие таблицы' указана?
				__________________ Dynamics AX 4.0 SP2 Последний раз редактировалось in.dc; 02.06.2009 в 13:19. Причина: Параметры импорта |
| За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), Eldar9x (4). | |
|  02.06.2009, 13:14 | #5 |
| Участник |
			В текстовый (csv) не экспортируются контейнерные поля - а на их основе сделаны запросы RLS И еще, если загружаете в трехзвенке - перезагрузите сервер AOS перед импортом - возможны глюки из-за использования функции tableId2Name()
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  02.06.2009, 13:31 | #6 |
| MCTS | Цитата:
|  02.06.2009, 14:08 | #7 |
| Administrator |
			... и id таблиц и полей во втором приложении точно такие же как в первом?   (это так... для проверки)
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  02.06.2009, 14:10 | #8 |
| MCTS | Цитата:
| Теги |
| rls, экспорт/импорт |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II | 39 | |||
| Особенности настройки RLS на склад | 0 | |||
| RLS глюк? | 11 | |||
| Временная таблица + RLS | 6 | |||
| Проблема с RLS и SecurityKey. | 3 | |||
