Старый 03.06.2009, 11:30   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Новое окно после сохранения
Создал свою страничку в фрейме для добавления тасков. Все бы хорошо,только после нажатия на кнопку сохранения открывается новое окно с этой страничкой. Я уже прикрутил туда Ajax только это не помогло.
Старый 03.06.2009, 11:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Можно более предметно?
Старый 03.06.2009, 12:18   #3
Kipetcoff
Создаю новый таск программно в новом приложении,помещенном в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Server\CRMWeb\ISV. На странице lead поместил фрейм и через него отображаю поля с информацией для добавления и кнопки save и save and close. по большому счету это дублирует Follow up. Только с возможностью сразу закрывать таски. Такова уж задача. Лень людям нажать пару лишних кнопок. Так вот..когда нажимается кнопка сохранения. открывается новое окно браузера и моё приложение добавления в нем. Мало того как выяснилось если я добавляю элемент RequiredFieldValidator,то он вообще не выполняет своей функции. Если поле не заполнено он приспокойненько позволяет добавлять таски.
Старый 03.06.2009, 12:20   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При сохранении форма обновляется. Вероятно ваша страница делает это неадекватно: модальный тип окна или еще что-то.
Старый 03.06.2009, 12:22   #5
Kipetcoff
Если я просто запускаю приложение не через CRM то все вроде нормально работает, по аджаксовому. ничего не перегружается. Валидаторы тоже работают.
Старый 03.06.2009, 12:29   #6
Kipetcoff
Все..кажется разобрался...снял галочку в настройках фрейма "restrict cross-frame scripting"
Старый 03.06.2009, 12:35   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Была у меня такая проблема. Если задачи создаются в кодебихайнде ASP-шной кнопки, то как найти по культурному и побороть это - не нашёл.
Потому прибегнул к такой уловке:
1. ASP кнопку поменял на простую HTML.
2. Написал простую системную страницу, которая по сути только создавала записи по пришедшим параметрам.
3. Написал JavaScript обработчик, который вызывал эту системную страницу для создания записей.
Старый 03.06.2009, 12:47   #8
Kipetcoff
Ну..если уж совсем будет плохо работать,то придется тоже изловчиться. Пока кроме валидаторов все нормально. Подобие валидатора сам написал.
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Как при загрузке MS CRM вывести информ. окно? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 1 31.07.2007 10:10
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Перенос на новое железо 2 Deniscka Dynamics CRM: Администрирование 0 25.05.2006 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
