Обнаружила такую особенность - если на датасорсе InventDim (форма PriceDiscTable) установить свойство DelayActive = Yes, то RLS срабатывает !!!
Теперь вопрос - что именно дает это свойство, каковы последствия?... PS В стандарте на DS InventDim установлено DelayActive = NO
MS DAX 2012 |
MCITP
![]() Цитата:
Насколько я помню, когда Yes, то делается задержка между позиционированием на основном датасорсе и "прорисовкой" приджойненного. Это может ускорить, например, пробежку вверх или вниз по основному гриду (клавишами).. Какая связь с RLS - не знаю. ![]()
Zhirenkov Vitaly |
В данном случае связь в том, что при DelayActive = YES система сделает два запроса - по одной на каждую таблицу. А случае стандартного NO - один, с джойном двух таблиц (а джойн надо заметить Inner).
Отсюда можно сделать вывод что у вас, SIrina, также есть ограничения (RLS) на InventDim, которым пользователь не удовлетворяет, либо как-то ещё ограничены права. Короче как сказали выше нужно копать в сторону доступа к InventDim. Кстати могу посоветовать добавить RLS на InventDim, если такого ещё нет, с каким-нибудь доступным для всех фильтром. |
Спасибо ![]()
MS DAX 2012 |
Теги |
pricedisc, record level security, rls, права доступа на уровне записей (rls), прайс |
