23.06.2009, 15:40 | #1 |
Outer join создание записей
Всем добрый день.
Появилась задача след. содержания. Есть "таблица параметров" - хранит описание неких параметров для различных объектов, "таблица значений" - содержит значения этих параметров для объекта. Таблица объектов - содержит один из видов объектов. На форме для таблицы объектов нужно перечислить все доступные объекту параметры, и их значения. Т.к. значений сначала может не быть, то связываю таблицу значений с таблицей параметров по Outer Join, затем программно связываю таблицу значений с таблицей объектов с помощью dynaLink. Проблема в том что при заполнении значений, если в таблице значений не было записей она создается, но значения полей связи с таблицей объектов не проставляются автоматически, соотв. на validateWrite выдается ошибка. Подскажите как можно это побороть? Не хочется при создании еще и проргаммировать заполнение полей связи. DAX4 SP2 |
24.06.2009, 14:26 | #2 |
При реализации этой разовой задачи на программирование у вас уйдет 2 минуты, на ожидание ответов и переписку на форуме - целый день. Не теряйте время зазря.
26.06.2009, 15:04 | #3 |
Вопрос был "можно ли это побороть?" Я не говорил что буду сидеть и ждать пока мне наконец не ответят, так что ваш комментарий совершенно неуместен. Если не знаете ответа, так и скажите что не знаете, а от нравоучений прошу меня избавить.
26.06.2009, 23:39 | #4 |
MCITP
Автоматически так сделать не получится... Придётся таки кодировать.
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
outer join |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Несколько outer join в запросе | 2 | |||
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join | 2 | |||
2 и более OUTER JOIN к одному паренту | 21 | |||
outer join для трех таблиц | 4 |
