Старый 01.07.2009, 17:04   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от sukhanchik
идеологическое следствие "натягивание" функционала "корреспонденция" на функционал "многострочная проводка"
Нет. Тут дело в другом.
Все объясняется в значительно степени терминами синтетический и аналитический учет. Обычно ваучер пишется с группировкой по типу операции, тексту проводки, счету ГК и аналитике (ну дате там еще и проч.). И даже при корреспонденции нескольким аналитическим записям может соответствовать одно движение по счету ГК.
Поэтому однозначной связи между синтетическими и аналитическими операциями нет. В классическом буржуйском учете для нее как раз и служит номер ваучера.
Проблема в том, что в Аксапте (не русской) есть функционал (отчеты по выверке), которые нуждаются в установке связи между синтетическими и аналитическими операциями. И при некоторых стеченях обстоятельств (данная тема с этого началась) тот алгоритм, который в нее сейчас заложен, приводит к некорректным результатам.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
ax4.0, hotfix, sp2, журнал гк
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
