Старый 02.07.2009, 17:49   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Ошибка PrintJobSettings
Добрый вечер.
Создаю класс-наследник RunBaseReport. Все компилируется нормально. При запуске возникает ошибка:
Ошибка времени выполнения: PrintJobSettings Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(C)\Classes\PrintJobSettings\printerRunOn
(C)\Classes\RunBaseDialogModify\initPrinterSettings - line 35
(C)\Classes\RunBaseReport\dialog - line 10
(C)\Classes\CostPriceAverageReport\dialog - line 3
(C)\Classes\RunBase\dialogMake - line 5
(C)\Classes\RunBase\promptPrim - line 22
(C)\Classes\RunBase\prompt - line 12
(C)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 3
(C)\Classes\CostPriceAverageReport\main - line 7
Очистка из сервис/параметры/использование данных - не помогает. Пакую с super().
Подскажите пути решения.
Старый 01.11.2012, 14:58   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Такая же фигня в AX4. Причем первый раз после запуска Аксапты RunBase-класс отрабатывает нормально, а в следующий - вылетает с ошибкой. Может кто-нибудь знает, как решить проблему?
// no comments
Старый 01.11.2012, 15:05   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Попробуйте удалить метод pack(), может поможет понять суть ошибки.
Старый 01.11.2012, 16:12   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Куда ж мне его удалять-то, у меня же класс абстрактным станет. Как я его по-вашему запущу? Другое дело поменять что-нибудь... Вообще pack() возвращает как обычно [#CurrentVersion, #CurrentList]. Не лучше ли тогда с unpack посмотреть, но там все равно нет ничего такого, что навело бы на мысль... Я возился со свойством Run On. Все началось с того, что поменял на вызов на стороне сервера. Возможно с этим проблема. Сейчас каждый раз кроме первого класс printJobSettings получается null, и соответственно нельзя вызвать метод экземпляра - вылетает ошибка. А вот почему он ставится в null, я не знаю.
class AgedInvent extends RunBaseReport
    Integer     months;
    ProdType    prodType;
    DialogField     dlgMonths;
    DialogField     dlgProdType;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        months,
        prodType
    #endmacro
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList];
public boolean unpack(container packedClass)
    Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
    boolean ret = true;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version, #CurrentList] = packedClass;
            break;
        default:
            ret = false;
    return ret;
// no comments
Старый 01.11.2012, 16:53   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
наверное имеется ввиду
    return conNull();
и в анпаке вернуть false
Старый 01.11.2012, 19:45   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
    return conNull();
Да, спасибо. Именно так. Простите за "русский".
Старый 02.11.2012, 10:47   #7
abv2703 is offline
abv2703
Кхе, а в main у вас имеется вызов prompt?
Старый 02.11.2012, 11:31   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от abv2703 Посмотреть сообщение
Конечно. Но сейчас класс исполняется на клиенте, настройки почищены, но ошибка осталась. Если pack/unpack игнорировать, все работает. Стоит только в unpack вернуть true, вываливается в ошибку.
// no comments
Старый 02.11.2012, 13:53   #9
abv2703 is offline
abv2703
Вот такую шуточку можно сотворить
PHP код:
static void main(Args _args)
Classik rep  = new classik();
rep.initParmDefault();
rep.run();
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 02.11.2012, 16:59   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Если Вы перекрываете pack/unpack у класса наследника runBaseReport, то обязательно надо добавлять вызов super(), поскольку эти методы перекрыты в самом классе runBaseReport.
В простейшем случае, это будет выглядеть примерно так
    return [#CurrentVersion, #CurrentList] + [super()];
public boolean unpack(container _packedClass)
    container   base;
    boolean     ret;
    int         version     = conPeek(_packedClass,1);
    switch (version)
            [version, #CurrentList, base] = _packedClass;
            ret = super(base);
            break;
        default :
            ret = false;
    return ret;
Собственно, если есть отличия в работе при вызове "первый раз" и "последующие", то это однозначно проблема кеширования. А это контролирует pack/unpack
print management, printjobsettings
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
DAX 4: printJobSettings.deviceName() DTD DAX: Программирование 1 12.07.2007 13:01
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
