Старый 01.11.2012, 16:12   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Куда ж мне его удалять-то, у меня же класс абстрактным станет. Как я его по-вашему запущу? Другое дело поменять что-нибудь... Вообще pack() возвращает как обычно [#CurrentVersion, #CurrentList]. Не лучше ли тогда с unpack посмотреть, но там все равно нет ничего такого, что навело бы на мысль... Я возился со свойством Run On. Все началось с того, что поменял на вызов на стороне сервера. Возможно с этим проблема. Сейчас каждый раз кроме первого класс printJobSettings получается null, и соответственно нельзя вызвать метод экземпляра - вылетает ошибка. А вот почему он ставится в null, я не знаю.
class AgedInvent extends RunBaseReport
    Integer     months;
    ProdType    prodType;
    DialogField     dlgMonths;
    DialogField     dlgProdType;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        months,
        prodType
    #endmacro
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList];
public boolean unpack(container packedClass)
    Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
    boolean ret = true;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version, #CurrentList] = packedClass;
            break;
        default:
            ret = false;
    return ret;
// no comments
print management, printjobsettings
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
DAX 4: printJobSettings.deviceName() DTD DAX: Программирование 1 12.07.2007 13:01
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
