Сообщение от slivka_83
![]() У него не имя, а код
![]() А посмотреть этот код можно так alert(event.Mode); поля скрываем так http://mmcrm.ru/?p=291 |
Чайный пьяница
Что до кода, то он примерно такой: Код: if (event.Mode == 5)//Деактивация возможной сделки { if (crmForm.all.<поле с заветной галочкой>.DataValue != true)//Галочка установлена { alert('Нельзя закрыть сделку.'); event.returnValue = false; return false; } }
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1). |
Сообщение от a33ik
![]() Для начала. Код не может появляться - он может выполняться.
Что до кода, то он примерно такой: Код: if (event.Mode == 5)//Деактивация возможной сделки { if (crmForm.all.<поле с заветной галочкой>.DataValue != true)//Галочка установлена { alert('Нельзя закрыть сделку.'); event.returnValue = false; return false; } } Просто если скрывать поле, то пользователю, будет тяжело понять - согласована ли сделка или же нет? Если поле будет отображаться то это проблема будет снята. |
