MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от mista
![]() Проблема следующая:
Есть форма InventTable. Необходимо добавить к ней в качестве полей по которым можна фильтровать поля из CustVendExternalItem. Поэтому добавляю новый ДС и пытаюсь его заджоинить: InnerJoin - подходит хорошо, кроме 2х моментов, если нет записей в CustVendExternalItem, то айтем не выводится (но это решили обойти - при создании нового автоматом создаем пустую запись в CustVendExternalItem); и вторая проблема - если записей несколько то айтем дублируется в гриде Exsist join - решается проблема с дублированием, но появляется другая - поля CustVendExternalItem абсолютно пустые Благодарен за любые идеи которые помогут решить задачу
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
join, запрос (query) |
