Старый 14.08.2009, 15:20   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Это все понятно. Я уже писал выше что прикрутить сервис к веб приложению не стставляет труда. Да, я могу для своей страницы создать отдельное приложение, выделить ей папку в иис и оттуда его дергать. Но плодить приложения для каждого случая не самый лучший способ я счетаю.
Я просто помещаю мою страницу в каталог \ISV\UploadFile и потом вызываю эту страницу http://localhost:5555/ISV/UploadFile/UploadFile.aspx как часть CRM. Таким образом я не создав отдельного приложения работаю со страницей. Минус этого подхода, что эта страница получается отщепенская. Она относится к веб-приложению CRM и соответственно если и делать ссылку на сервис, то придется наверное открыть в студии все приложение CRM и сделать ссылку на сервис. Так вот..я хочу чтобы на сервис ссылалась только эта отщепенская страница.
Старый 14.08.2009, 15:48   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Погодите... Вы идете в правильном направлении, только надо уточнить понятия.
UploadFile, который Вы создаете в директории ISV и есть отдельное веб-приложение, только в IIS'е его надо оформить как Виртуальный узел. Тогда в VS его можно будет открыть через "Open/Web Site..." и работать как с самостоятельным проектом, в том числе и нужные web-референсы добавлять.
Старый 14.08.2009, 17:17   #3
Kipetcoff
В общем я продолжил углубленное изучение вызова веб- сервиса и все таки добился определенных успехов. Конечно можно ковырять ИИС,но как-то это не очень хорошо.. Хотелось бы чтобы все обошлось помещением страницы и настройкой CRM. Что у меня получилось?
Выше я привел код страницы с определенном на ней прокси классе. У меня вылетали ошибки на вызове методов. Я добавил метод попроще
Код:
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/AddList", RequestNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
		public System.Xml.XmlNode AddList(string listName, string description, int templateID)
			object[] results = this.Invoke("AddList", new object[] {
                        listName,
                        description,
                        templateID});
			return ((System.Xml.XmlNode)(results[0]));
и....о чудооо. Он заработал. Я предполагаю,что все таки можно ограничиться одной страницей. Только пока не пойму почему не работают CheckOutFile и AddAttachment Причем они не работают даже если я без выпендронов создаю приложение и ссылаюсь на веб-сервис и вызываю эти методы. Возможно передаю неправильные параметры.
c#, webreference, .net
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session) shaban Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 07:48
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
jodonnell: Web Seminar Series - Why ISV's are Partnering with Microsoft Dynamics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.12.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
