Старый 14.09.2009, 16:43   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Не должно так быть. Если у вас модуль закрытия склада не перепрограммирован, то при разноске коррекций в главную книгу, в классы создания проводок ГК должна попадать информация о коде проекта (и еще каких-то проектных параметрах - не помню). А при получении этой информации, классы создания проводок ГК еще и пишут данные в таблицы projCostTrans (Затраты по проекту - если я русское имя не забыл) и ProjTransPosting (Разноски по проекту). Вот таким вот странным образом сделана интеграция ГК и затрат по проекту в Аксапте.
Только все это в теории - судя по коду Сам я так делать не пробовал, вполне возможно что при локализации что-то сломали. Попробуйте прогнать пример на стандартном приложении. Если проблема воспроизведется - эскалируйте ошибку.
На моем окружении этот алгоритм не работает. В табливы proj ничего не пишется.
Может подскажите место в классах Аксапты, где это должно выполняться?
ax2009, ax4.0, закрытие склада, номенклатура, проводки главной книги, управление проектами
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
