Но это мне кажется не принципиальным.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Насоветовали тут))
да, согласен..с постановкой задачи у нас проблемы часто. да и код написан с недочетами, согласен. Думаю с галочками будет гораздо проще и проблем меньше ![]() Спасибо всем за помощь!
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка.. |
немного офф-топика по ходу...
Я знаю, что есть ограничение EDT Range, которое равно 250 символам и которое срабатывает, если у QueryRun вызывается prompt(), т.е. стандартная форма запроса показывается пользователю. И далее, если пользователь нажмет на OK, но какой-либо критерий (уже неважно, введенный вручную или поданый из кода) будет длинее 250 символов, то возникнет ошибка. Но, вроде, в коде топикстартера prompt'а нет и в этом случае можно многие тысячи символов поместить в QueryBuildRange и они корректно обработаются. Даже не знаю точно, сколько много. Разве не так? |
Я имел ввиду вот это. Т.е. записать в range можно строку какой угодно длины, а вот насколько корректно она потом преобразуется в запрос... Хотя на новых версиях AX не проверял, может и все хорошо уже.
Мрачный тип
EDT Range расширяется до 1000 в 3-ке и до 2000 в 4/2009.
Обрезка по данному размеру к ошибкам не приводит - только если у Вас не сложный запрос. Просто часть данных не будет выбрана в итоге.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
