Старый 02.10.2009, 19:25   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от galina13 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста! По какому полю в из LedgerTrans, и из какой таблицы можно вытащить данные по пользователю, дате и времени создания проводки???
См. Форму ГК - Запросы - Аудиторский след.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
аудиторский след, проводки главной книги
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Несовпадение сумм в TaxTrans и LedgerTrans при постинге PurchInvoice Delfins DAX: Прочие вопросы 1 16.05.2006 10:51
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
