Старый 12.10.2009, 20:42   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Ахаптовец Посмотреть сообщение
А нам надо функционал массовой корректировки открытых операций (типа: берется пул (десяток, другой) просроченных накладных с разными датами и суммами, определяется общая сумма, а затем она раскидывается на три части: 1 ноября - 30%, 15 ноября - 30%, 30 ноября - 40%).
Коллеги, неужели в Аксапте этого нет?!
Конечно нет. "Коней на переправе не меняют" или график платежей не определяют ПОСЛЕ отгрузки. При нормальной работе. Исключительные ситуации могут быть обработаны вручную.
В Вашем случае, конечно, такая потребность есть. Но это следствие того, что Вы соглашаетесь так работать. КРИЗИС тут ни причем - все по-разному решают свалившиеся на них проблемы. Не все работают с отсрочкой оплаты, не все соглашаются реструктурировать долги. А потом это может быть разовая операция - один раз проблема возникла - вручную все сделал, и больше мы так не работаем.
А если работаем - то нужно пересматривать методологию учета. Потому что нельзя одним щелчком регулярно перелопачивать пол базы.
график оплаты, задолженность, просроченная задолженность
Использование графика платежей в накладных поставщиков kirilloff DAX: Функционал 5 16.12.2013 18:35
Журнал платежей клиентов? 36AC DAX: Администрирование 7 12.01.2007 16:31
Получение фактической отсрочки платежей клиентов Esperanzo DAX: Функционал 3 07.09.2006 16:57
Последовательность действий при регистрации платежей от клиентов treeny DAX: Функционал 4 18.10.2004 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
