			Везде КРИЗИС. Деньги нам клиенты не хотят (и не могут) платить. Начинаем искать компромисс - подписываем графики погашения просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ).
	Вопрос: нет ли в Аксапте функционала "График погашения ПДЗ"? График оплаты - это не то. График оплаты используется до разноски накладной по заказу. А нам надо функционал массовой корректировки открытых операций (типа: берется пул (десяток, другой) просроченных накладных с разными датами и суммами, определяется общая сумма, а затем она раскидывается на три части: 1 ноября - 30%, 15 ноября - 30%, 30 ноября - 40%). Т.е. должен быть интерфейс: с одной стороны выводятся открытые накладные с просрочеными оплатами и общая по ним сумма, с другой - поля для установки дат и сумм погашения. После разноски этого журнала, в СustTransOpen должны удалиться записи, имеющиеся по этим накладным, и родиться новые записи, с учетом графика погашения ПДЗ. При этом от каждой накладной "откусывается" определенная часть, чтобы для каждой даты оплаты собралась желаемая сумма. Я примерно так себе это представляю. Коллеги, неужели в Аксапте этого нет?!  |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (-1), Alexx7 (1). | |
		#2 |
Я вот читаю и думаю вам нужен функционал какого-то хитрого сопоставления оплат с накладными или вам нужен какой-то интерфейс что-то вроде резервирования, типа сделать виртуальное сопоставление накладной с мнимой(будущей) оплатой. Вобщем я слабо понял. Можно по детальнее. Особенно про то что должно происходить при разноске этого журнала.
	Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.  |
		#3 |
			Сообщение от Ахаптовец
	.... Коллеги, неужели в Аксапте этого нет?! В Вашем случае, конечно, такая потребность есть. Но это следствие того, что Вы соглашаетесь так работать. КРИЗИС тут ни причем - все по-разному решают свалившиеся на них проблемы. Не все работают с отсрочкой оплаты, не все соглашаются реструктурировать долги. А потом это может быть разовая операция - один раз проблема возникла - вручную все сделал, и больше мы так не работаем. А если работаем - то нужно пересматривать методологию учета. Потому что нельзя одним щелчком регулярно перелопачивать пол базы.
	Возможно сделать все. Вопрос времени  |
		#4 |
			Конечно же есть. И давно уже
			Не так как вы себе это представляете. (А если вы определитесь с версией, то нам еще легче будет общаться) Суть: В открытых проводках по клиенту есть кнопка Перераспределение проводок, в которой можно разбить открытую проводоку и для каждой части указать дату оплаты. (именно так и работает график оплаты). То, что вы говорите - это интеллектуальная работа с этой кнопкой. Можно запрограммировать некий интеллектуальный алгоритм, который будет распределять разные открытые проводки с каким-либо критерием. Интеллекта у Аксапты нет, а вот механизм - есть. Поищите на этом форуме сообщения glibs по поводу графиков оплаты и распределения сроков оплаты.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), sukhanchik (2). | |
		#5 |
			Эммм... был неправ... Умные люди поправили.
		#6 |
А сопоставлять вы как потом это все будете ? Т.е. в книгу покупок продаж как это отразится ? По крайней мере локализация трешки такое не позволит.  |
		#7 |
			сопоставлять - замечательно.
	про локализацию - тем хуже для локализации. а вообще говоря, про локализацию здесь: Vincent: Dynamics AX6 – The new X++ editor  |
		#8 |
		#9 |
	Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
		#10 |
		#11 |
			что-то уж очень радикально.
	что делать? прежде всего понять суть и смысл. потом разобраться с извратами локализации решить - доделывать локализацию или выкинуть нах в рассматриваемой части.  |
