Старый 13.10.2009, 12:21   #1
mrr is offline
mrr
Резерв под снижение стоимости. Как настроить?
Помогите, можно ли настроить такой учет?
Сталкивался ли кто нибудь с аналогичной проблемой и как решали?
Задача звучит следующим образом:
Запасы в обязательном порядке должны оцениваться по наименьшей из двух величин:
- себестоимости;
- возможной чистой стоимости реализации.
Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой, если эти запасы повреждены, если они полностью или частично устарели или если их продажная цена снизилась.
В таком случае стоимость запасов списывается до возможной чистой стоимости реализации.
Товар оприходован на склад:
дб41 кр60 20000р
Создан резерв под снижение строимости:
дб91 кр14 5000р
Товар продан покупателю:
дб62 кр90 15000 р
дб90 кр41 15000 р
дб14 кр41 5000 р
При этом по 14 счету учет должен быть аналогичен 41 в плане аналитик (складских и финансовых).
Есть такое решение (но не очень красивое):
Через спецификацию списать и оприходовать товар по стандартной себестоимости, при этом разницу (резерв под снижение стоимости) списать на 41 счет.
Создать склад и параллельно списывать товарный запас на сумму резерва под снижении стоимости. В конце месяца товар приходовать на проданное количество.
Может кто-то подскажет более красивое решение?
Старый 13.10.2009, 17:18   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от mrr Посмотреть сообщение
что вы имеете в виду под словами "стандартная себестоимость"?
Старый 13.10.2009, 17:32   #3
mrr is offline
mrr
УЗ\Настройка\Запасы\Группа складских моделей\Настройка\Стандартная себестоимость. Имею ввиду именно это.
Старый 13.10.2009, 18:09   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Если вы для группы складских моделей включите стандартную себестоимость, то и приходы, и списания у вас пойдут ТОЛЬКО по стандартным суммам. Т.е. вот эти две проводки:
дб62 кр90 15000 р
дб90 кр41 15000 р
система автоматически сгенерит по 20 тыс, а не по 15.
Старый 13.10.2009, 18:21   #5
mrr is offline
mrr
Поверьте, смогу настроить.
Важно не это решение, а существует ли другое.
Решение, которое я предложил, слишком трудоемко для бухгалтерии.
Старый 03.03.2010, 10:41   #6
Zuek is offline
Zuek
Кто-нибудь реализовывал функционал по созданию резерва под снижение стоимости?
бухгалтерский учет, как правильно, себестоимость, стандартная себестоимость, учет
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
