Возник такой вопрос:
В 4.0 и дальше есть настройка времени между проверками новых оповещений. Допустим, период 5 минут. При этом настройка выхода по неактивности - 15 минут. Получается, что клиент никогда не закроется, т.к. каждые пять минут будет "дергать" сервер? P.S. В 4.0 существует проблема, когда клиент аксапты закрывается нештатно (например, по тайм-ауту на терминальном сервере), после чего в EventLog сервера AOS сыплются ошибки; когда таких ошибок очень много, есть вероятность падения самого AOS'а. В "решении" проблемы от MS предложено настроить автовыход из Аксапты на время меньшее, чем время тайм-аута на терминальном сервере. Получается, что MS считает автовыход именно администраторским "tool", это в дополнение к предыдущим обсуждениям в данной ветке.
Ivanhoe as is.. |
