Старый 11.11.2009, 19:10   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
Скорость работы является достаточно критичным параметром.
Принципиальный вопрос, от которого зависит в том числе и скорость работы. Как и когда определять поля участвующие в поиске?
Варанта ответа на этот вопрос два:
1) заранее жёстко прописать списки полей в коде
+ скорость
- маштабируемость
2) пользуясь системными классами, данамически в момент исполнения получать списки полей (рефлексия)
+ маштабируемость
? скорость работы под вопросом
Оба варианта реализуемы в Аксапте. Выбирать вам, но второй способ требует меньшего кодирования. Попробуйте протестируйте скорость, а может и понравится? Всё-таки при допустимых показателях производительности (пусть и не самых лучших), я бы остановился на маштабируемости.Может есть у кого данные о производительности процедуры поика полей входящих в индекс? Стоит ли вообще заморачиваться со скоростью?
P.S.: Ещё выбирать можно между жёстким select в коде и динамическим построением запроса. Преимущества и недостатки те же. Опять же не уверен в значимости затрат на построение Query, точнее здесь почти уверен в их незначительности.
common, find, exists
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
