Старый 02.12.2009, 09:34   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Ну вы и вопросы формулируете.
Сообщение от skazochnik Посмотреть сообщение
едиственное Но
Как можно обойти такую фишку
"Складская аналитика 'Из' и 'На' должны отличаться"
тоесть у меня ИЗсклада = склад1 и НА склад = склад1,
Если все остальные складские аналитики не нужны (нужен только склад), то
ToInventDimId = InventDim::findOrCreateInventLocationId("НА склад").InventDimId;
А если нужно сохранить другие аналитики, то вот так
InventDimTo = InventDim::find(inventSum.InventDimId);
InventDimTo.InventLocationId = "НА склад";
// здесь также можно поменять ещё какието аналитики
ToInventDimId = InventDim::findOrCreate(InventDimTo).InventDimId;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.12.2009 в 09:42. Причина: дополнения
inventdim, inventsum, остатки, остатки на дату, складская аналитика, складской журнал
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
