Старый 02.12.2009, 13:07   #14
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от skazochnik Посмотреть сообщение
Что это значит?
ТО что при разноске она бедет ругаться на данные Нули?
Это значит что вы будете создавать строки для множества строк, в которых количество = 0 по той или иной причине. Что есть бессмысленно.
inventdim, inventsum, остатки, остатки на дату, складская аналитика, складской журнал
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
