#14 |
Сообщение от opusss
![]() //!!! будет закоментарено но надо что то запустить
delete_from LEDGERTRANS where LEDGERTRANS.Voucher == "номер Документа ГК из строк журнала"; //!!! будет закоментарено но надо что то запустить delete_from LEDGERBALANCESDIMTRANS where LEDGERBALANCESDIMTRANS.AccountNum == "не знаю может если повезет по одной из сумм и дате"; Повторюсь. Самостоятельный пересчёт InventSum можно не делать если воспользоваться параметром dropInventOnHand метода InventTrans.delete(). T.е. если X++: delete_from INVENTTRANS where INVENTTRANS.InventTransId == "номер лота из строк журнала"; X++: ttsbegin; while select forupdate InventTrans where INVENTTRANS.InventTransId == "номер лота из строк журнала" { InventTrans.delete(true); } ttscommit; |
