Старый 07.01.2010, 08:50   #11
Timofey_k is offline
Timofey_k
Microsoft Dynamics
Аватар для Timofey_k
20 / 50 (2) ++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Найти (Find), самое ценное — вырезки из кода
А с перекрестных ссылок - еще один клик и ты в самом коде на нужном месте. О других плюсах верно сказал mazzy: ложных срабатываний гораздо меньше и сразу видно где переменная объявлена, где присвоено значение и т.п.
Эх, еще бы и для потомков...
Ну вот для потомков набросал. Для корректной работы иерархия типов должна быть обновлена. Если иерархия не построена, то в AX2009 автоматом запустится ее обновление (в AX4 этого нет и надо убрать строчку).
//Show cross-references, complete or filtered by selection, for a class and its super and descendant classes
#TreeNodeSysNodeType
void addIns_CrossReferencesSelected(Editor e)
    xRefUpdateTmpReferences     xTmpReferences = new xRefUpdateTmpReferences();
    TreeNode                    currentNode    = TreeNode::findNode(e.path());
    SysDictClass                sysDictClass;
    Args                        formRunArgs;
    FormRun                     formRun;
    FormDataSource              fds;
    xRefTmpReferences           refTable;
    xRefName                    selectedText;
    xRefPath                    currentNodePath;
    int                         startLine = e.selectionStartLine();
    int                         startCol  = e.selectionStartCol();
    int                         endCol    = e.selectionEndCol();
    void findDescendants(classId _classId)
        xRefTypeHierarchy   typeHierarchy;
        TreeNode            descendantNode;
        while select typeHierarchy
            where typeHierarchy.BaseType == Types::Class &&
                  typeHierarchy.Parent == _classId
            descendantNode = new SysDictClass(typeHierarchy.Id).treeNode();
            xTmpReferences.fillTmpxRefReferences(descendantNode);
            findDescendants(typeHierarchy.Id);
    if (e.selectionStartLine() == e.selectionEndLine() && startCol != endCol)
        e.firstSelectedLine();
        selectedText = strLRTrim(subStr(e.getLine(), e.selectionStartCol(), endCol-startCol));
    currentNodePath = currentNode.treeNodePath();
    if (currentNode.applObjectType() != UtilElementType::ClassStaticMethod &&
        currentNode.applObjectType() != UtilElementType::TableStaticMethod)
        while(! currentNode.AOTObjectNode())
            currentNode = currentNode.AOTparent();
    xTmpReferences.fillTmpxRefReferences(currentNode);
    if (xRefTypeHierarchy::findOrCreate(Types::Class, currentNode.applObjectId()).Children) //Remove for AX4
        findDescendants(currentNode.applObjectId());
    while (currentNode && currentNode.sysNodeType() == #NT_CLASS)
        sysDictClass = new SysDictClass(new SysDictClass(currentNode.applObjectId()).extend());
        currentNode  = sysDictClass ? sysDictClass.treeNode() : null;
        if (currentNode)
    formRunArgs = new Args(formstr(xRefTmpReferences));
    formRunArgs.parmObject(xTmpReferences);
    formRun     = classfactory.formRunClass(formRunArgs);
    formRun.init();
    if (selectedText)
        refTable = xTmpReferences.allTmpxRefReferences();
        select firstonly refTable
            where refTable.line   == startLine
               && refTable.Column == startCol
               && refTable.name   == selectedText
               && refTable.Path   == currentNodePath;
        fds = formRun.dataSource();
        fds.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(xRefTmpReferences, Kind)).value(queryValue(refTable.Kind));
        fds.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(xRefTmpReferences, name)).value(queryValue(refTable.name));
        fds.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(xRefTmpReferences, ParentName)).value(queryValue(refTable.ParentName));
        formRun.design().caption(strfmt("Complete cross-reference for %1 '%2'", refTable.Kind, refTable.name));
    SysUtil::editPathLogicalPos(currentNodePath, startLine, startCol); //attempt to workaround AX2009 behaviour. Remove for AX4
    formRun.run();
    formRun.detach();
Обнаружил пренеприятную особенность в AX2009 - при вызове xTmpReferences.fillTmpxRefReferences для какого-нибудь объекта, окно редактора с этим объектом принудительно закрывается. Пришлось тупо добавить открытие редактора в код. В AX4 это не нужно. Да и вообще есть ощущение, что этот код в AX2009 работает медленнее, чем в AX4.
Последний раз редактировалось Timofey_k; 07.01.2010 в 09:01.
developer tool, editor script, tools, законченный пример, инструменты, полезное, разработка
Kashperuk Ivan: AxGoToDeclarationI haven't posted in a while. W... Blog bot DAX Blogs 2 07.06.2010 00:06
Kashperuk Ivan: Running a class from AOT or "How to assign a class to an action menu item?" Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 20:05
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Description of ClassBuild class:Today I want to ... Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:51
axaptafreak: AOT search within search results Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
