Старый 19.01.2010, 15:10   #6
Andrey Peganov is offline
Andrey Peganov
Стандартно в INVENTITEMLOCATION по одной записи на каждую номенклатуру, т.е. нет разреза по аналитикам. При разноске эта запись блокируется, что не позволяет параллельно разносить документы с той же номенклатурой, но с другими аналитиками.
Можно генерить записи для каждой номенклатуры по всем значениям определенных аналитик. Тогда журналы по одной номенклатуре, но по разным складам, разным партиям будут разноситься параллельно.
С OFFICIALSTRANS_RU посмотрите метод new() класса OfficialsServ_RU. Он при каждом создании класса он пытается удалить строки, что вызывает жесткие блокировки. Решение по меньшей мере странное. Можно закоментить вызов this.cleanUp(), и это никаких траблов не создаст, но блокировок не будет.
Поставьте в параметрах всех пользователей Аксапты трассировку длинных запросов (> 10000 мс). Это поможет определить место кода, в котором блокируются данные
За это сообщение автора поблагодарили: Antonuch (1), Kabardian (2).
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Мертвые блокировки при резерве Logger DAX: Программирование 36 19.11.2007 16:29
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Ошибка при обработке входящего НДС RAM DAX: Функционал 14 08.09.2004 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
