#14 |
Возвращаясь к теме, решил написать сюда напоминалку самому себе, ну и может, еще кто-то узнает что-то новое для себя.
![]() Речь пойдет о кнопочке расширенного фильтра в заголовке любого проекта. Так вот - она позволяет добавить в проект определенные объекты из AOT, раскидав их в группы соотв. изменивших их пользователям (при выборе Группировка - Пользователи), либо типам объектов (при выборе Группировка - AOT), но это не самое интересное. Самое интересное для нас здесь - нажать на выпавшей форме кнопочку "Выбрать". если нажав её, забить в поле utilLevel название слоя, или даже их диапазон - в проект добавятся только те объекты, которые присутствуют на заданном уровне. Соответственно, получится проект, содержащий только объекты, присутствующие (читай - измененные) на выбранном слое. Помимо прочего, там есть еще возможность выбора типов объектов, их наименований и кодов родительского объекта. Экспортировав его, и выбрав экспорт только слоя usr, получим проект, содержащий только измененные методы/объекты на usr.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), qwertyx84 (1). |
Теги |
export, layer, usr, сравнение слоев |
